Zmiana informacji wyświetlanej między zegarami...
  • kotek12
    • 38
    a ja już mam zrobione, dzięki koledze __atomek__,
    Fajna sprawa i mega wygodna szczególnie w te deszczowe dni :szeroki_usmiech
    kotek12
  • dudek_t
    • 1421
    WTF??
    Od momentu kupna do dzisiaj zawsze wyświetlało mi temperaturę. A od wczoraj nie wiadomo skąd informacja o temperaturze pojawia się tylko na chwilę po uruchomieniu a przez pozostały czas jazdy wyświetla mi zasięg do przejechania :shock:
    Co się porobiło?? Sam to przestawiłem nieświadomie??
    Najciekawsze jest to że to Octavia II FL w wersji MINT czyli bez komputera pokładowego... :roll:
    Przejrzałem instrukcję obsługi i nie ma ten temat ani słowa... Ktoś wie o co chodzi???
    • shado
      • 5315
      Może jak jest za niska temperatura (niebezpieczeństwo gołoledzi) to pokazuje temperaturę, a w innych przypadkach zasięg?
      • dudek_t
        • 1421
        Zamieszczone przez shado
        Nie ma mowy. Auto odebrałem w sierpniu i w zakresie od +30 do -25 zawsze cały czas pokazywało temperaturę!!! Przez 100% czasu jazdy samochodem. A od wczoraj zasięg... :niewiem
        • Maru 123
          • 4660
          dudek_t, musisz poszukać na forum bo już ktoś miał taki sam przypadek
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          TOYOTA LAND CRUISER J95
          • dudek_t
            • 1421
            No właśnie szukam i szukam i nic... też mi się coś kojarzy ale się nie wczytywałem i teraz za nic nie mogę tego znaleźć
            • maba8
              • 168
              Zamieszczone przez dudek_t
              jak dobrze pamiętam było to w poście o dokładaniu komputera pokładowego
              do wersji mint, i tam ktoś pisał ze mu wyświetla zamiast temperatury przebieg
              P O Z D R A W I A M O2 FL MPI srebrny Mint
              • dudek_t
                • 1421
                maba8, a kojarzysz może czyj to był post?
                • patrykL
                  • 588
                  • 66jedrek
                    • 87
                    Nie kojarzę nazwy samego tematu, ale była tam mowa o tym, że wszyscy mamy moduł z komputerem i chyba nawet tempomatem w samochodach od 2009, bo podobno w produkcji został tylko jeden moduł. Pytanie tylko jak Ci się uaktywnił, skoro żeby to zrobić to trzeba się podpiąć pod kabel... Było parę osób, które mówiły, że im się zasięg wyświetla, ale miały to od samego początku.
                    Jeśli bardzo nie chcesz tego mieć to pojedź do ASO, pytanie tylko czy Ci zrobią bo podobno głupieli na widok podobnych przypadków
                    • dudek_t
                      • 1421
                      patrykL, dziękuję!
                      Niestety nikt tam nic sensownego nie napisał... czyli zagadka pozostaje zagadką
                      • patrykL
                        • 588
                        nie ma za co,
                        pozdrawiam i zycze szybkiego rozwiazania problemu
                        • alfee
                          • 2583
                          Nie przeczytałeś dokładnie całego wątku.
                          Na 3 stronie kowaltom99 napisał
                          Przed chwilą wróciłem z parkingu - podłączyłem VCDS i pobawiłem się w instrumentach - jak się aktywuje komp pokładowy w instrumentach bez zamontowanej manetki - to na wyświatlaczu pokazuje zamiast temperatury zasięg - ktoś miał taki podobny problem tu na forum (pokazywało mu zasięg zamiast temp) i ASO nie wiedziało jak mu pomóc
                          Według mnie to bardzo sensownie wyjaśnione jest
                          Alfee
                          Kawasaki ER5 :-)
                          • kropeck
                            • 2319
                            • BLF 1.6 FSI 115 KM
                            Ostatnio u pewnego gościa , który zmienił sobie manetkę wycieraczek na taką do obsługi do komputera. Zmieniłem mu w w module komfortu albo kierownicy (przez VCDS - ten sterownik był 3-bajtowy a opcja była chyba w tym ostatnim bajcie) fakt istnienia tej manetki i działa mu komputer (pokazuje spalanie chwilowe, średnie itd.).
                            Gdybym tylko miał dostęp do O2 FL, to postarałbym się sprawdzić jak się ta opcja nazywała. BYĆ MOŻE wystarczy sam fakt uruchomienia tej opcji, żeby pokazał coś innego, ale nie wiem czy bez odpowiedniej manetki to zadziała. W najgorszym wypadku komputer nie przyjmie kodowania.
                            Michał
                            • maba8
                              • 168
                              Zamieszczone przez kropeck
                              sprawdzone przez forumowiczów musi być manetka i zmiana jakiegoś sterownika
                              inaczej nie działa, jest to opisane w linku pokazanym we wcześniejszych odpowiedziach
                              • dudek_t
                                • 1421
                                Zamieszczone przez alfee
                                Niby wszystko jasne.. tylko że ja nic z tym nie robiłem. Po prostu mi się samo zmieniło. Żadnego podłączania kompa, zmiany manetki itp.
                                A jeśli już mi pokazuje ten zasięg to znaczy że mogę dokupić samą manetkę czy jednak muszę zmieniać ten sterownik komfortu??
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  dudek_t, moze to sie jakos zamienia przez dłuzze przytrzymanie przycisku od kasowania przebiegu dziennego......tak mi przyszło do głowy
                                  • rkb
                                    • 2152
                                    • Rapid Spaceback (NH1)
                                    • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                    a da sie VAGiem jakos przestawic to na stałe na srednie spalanie bez manetki?
                                    • maba8
                                      • 168
                                      Zamieszczone przez rkb
                                      pewno NIE tylko manetka i dodatkowy sterownik
                                      • Psycho Dad
                                        • 629
                                        A nie jest tak przypadkiem że pali ci się rezerwa i zasięg jest poniżej 100km ?
                                        Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
                                        • Andys
                                          • 762
                                          Nie jest przypadkiem tak, że zostało Ci np. poniżej 50km do przejechania na paliwie w baku?? W Ambiente z kompem fabrycznym jest tak, że nawet jeśli mam ustawioną inną pozycję, jeśli ilość km do przejechania na paliwie w baku spadnie do jakiejś wartości (chyba 50km, nie jestem pewien) to komp automatycznie zaczyna wyświetlać zasięg do przejechania.
                                          Andys
                                          • dudek_t
                                            • 1421
                                            Nie jest tak łatwo Panowie, właśnie w tym problem.
                                            Owszem, pierwszy raz pokazało mi się to jak zapaliła się rezerwa i pokazało 80km do przejechania. Jednak:
                                            - rezerwa zapalała się do tej pory kilkukrotnie a mimo to nie było wcześniej takiej informacji
                                            - zaraz po tym zatankowałem i jest wyświetlany zasięg, oczywiście odpowiednio większy
                                            Temperatura jest wyświetlana tylko przez około 5 sekund po włączeniu zapłonu
                                            [ Dodano: Sro 24 Lut, 10 09:09 ]
                                            Od dwóch dni wcale nie wyświetla mi temperatury. Ma ktoś jakiś pomysł jak można przywrócić termometr zamiast tego przeklętego przebiegu na baku??
